Datasheet Intersil HS1-5104AEH-Q — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-5104AEH
МодельHS1-5104AEH-Q
Радиационно-стойкие, малошумящие счетверенные операционные усилители
HS-5104ARH, HS-5104AEH Datasheet
PDF, 230 Кб, Версия: 2017-11-13
Корпус14 Ld SBDIP
Индекс корпусаD14.3
Количество каналов4
AVOL92 dB
Полоса частот8 MHz
ClassV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB
DLA SMD5962-95690
DescriptionRadiation Hardened, Low Noise Quad Operational Amplifiers
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100
IBIAS (max)550 nA
IOUT10 mA
IS (per amp)1.875 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)50
Noise VN6 nV/√Hz
Количество каналов4
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR80 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания3 V/μs
VOS (max)5 mV
VS (max)30 V
VS (min)10 V
Серия: HS-5104AEH (3)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS15104AEHQ, HS1 5104AEH Q
На английском языке: Datasheet Intersil HS1-5104AEH-Q
