Datasheet Intersil HS-5104AEH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-5104AEH |
Радиационно-стойкие, малошумящие счетверенные операционные усилители
| HS0-5104AEH-Q | HS1-5104AEH-Q | HS9-5104AEH-Q | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 14 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | D14.3 | K14.A | |
| Количество выводов | 14 | 14 | |
| Семейство | SBDIP | CFP |
| Parameters / Models | HS0-5104AEH-Q | HS1-5104AEH-Q![]() | HS9-5104AEH-Q |
| AVOL | 92 dB | 92 dB | 92 dB |
| Полоса частот | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Class | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| DLA SMD | 5962-95690 | 5962-95690 | 5962-95690 |
| Description | Radiation Hardened, Low Noise Quad Operational Amplifiers | Radiation Hardened, Low Noise Quad Operational Amplifiers | Radiation Hardened, Low Noise Quad Operational Amplifiers |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 |
| IBIAS (max) | 550 nA | 550 nA | 550 nA |
| IOUT | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| IS (per amp) | 1.875 mA | 1.875 mA | 1.875 mA |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 | 50 | 50 |
| Noise VN | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| PSRR | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free |
| Скорость нарастания | 3 V/μs | 3 V/μs | 3 V/μs |
| VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
| VS (max) | 30 V | 30 V | 30 V |
| VS (min) | 10 V | 10 V | 10 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: HS-5104AEH (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
