Datasheet Intersil ISL70244SEHVF — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70244SEH
МодельISL70244SEHVF
Радиационно-стойкий операционный усилитель с двойным входом и выходом, 40 В, 19 МГц, малой мощности
ISL70244SEH Datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: 2017-10-25
ISL70244SEHVFпо запросу
Корпус10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.A
Количество каналов2
AVOL118 dB
Полоса частот19 MHz
ClassV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала92 dB
DLA SMD5962-13248
Description19MHz Radiation Hardened 40V Dual Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)650 nA
IOUT8 mA
IS (per amp)1.2 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)100
Noise VN12.3 nV/√Hz
Количество каналов2
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR123 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
SEL (MeV/mg/cm2)86.4
Скорость нарастания60 V/μs
VOS (max)500 µV
VS (max)40 V
VS (min)2.7 V
Серия: ISL70244SEH (3)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70244SEHVF
