Datasheet Intersil ISL70244SEH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL70244SEH |
Радиационно-стойкий операционный усилитель с двойным входом и выходом, 40 В, 19 МГц, малой мощности
| ISL70244SEHF/PROTO Renesas | по запросу | ||
| ISL70244SEHF/PROTO | ISL70244SEHVF | ISL70244SEHVX | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 10 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | K10.A | K10.A | |
| Количество выводов | 10 | 10 | |
| Семейство | CFP | CFP |
| Parameters / Models | ISL70244SEHF/PROTO | ISL70244SEHVF | ISL70244SEHVX |
| AVOL | 118 dB | 118 dB | 118 dB |
| Полоса частот | 19 MHz | 19 MHz | 19 MHz |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
| Class | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 92 dB | 92 dB | 92 dB |
| DLA SMD | 5962-13248 | 5962-13248 | 5962-13248 |
| Description | 19MHz Radiation Hardened 40V Dual Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifier | 19MHz Radiation Hardened 40V Dual Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifier | 19MHz Radiation Hardened 40V Dual Rail-to-Rail Input-Output, Low-Power Operational Amplifier |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 |
| IBIAS (max) | 650 nA | 650 nA | 650 nA |
| IOUT | 8 mA | 8 mA | 8 mA |
| IS (per amp) | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 100 | 100 | 100 |
| Noise VN | 12.3 nV/√Hz | 12.3 nV/√Hz | 12.3 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| PSRR | 123 dB | 123 dB | 123 dB |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| Скорость нарастания | 60 V/μs | 60 V/μs | 60 V/μs |
| VOS (max) | 500 µV | 500 µV | 500 µV |
| VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V |
| VS (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL70244SEH (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
