Datasheet Intersil ISL70219ASEHF/PROTO — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL70219ASEH |
Модель | ISL70219ASEHF/PROTO |
40 В радиационно-защищенный и высокоточный операционный усилитель малой мощности повышенной мощности SET
![]() Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP ±18V/36V 10Pin CFPAK | |||
ISL70219ASEHF/PROTO Intersil | 9 741 ₽ | ||
ISL70219ASEHF/PROTO Intersil | 10 884 ₽ | ||
ISL70219ASEHF/PROTO | по запросу |
Корпус | 10 Ld CFP |
Индекс корпуса | K10.A |
Количество каналов | 2 |
AVOL | 143 dB |
Полоса частот | 1.5 MHz |
Class | V, /PROTO |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 145 dB |
DLA SMD | 5962-14226 |
Description | 40V Radiation Hardened and SET Enhanced Precision Low Power Operational Amplifier |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 |
IBIAS (max) | 15 nA |
IOUT | 41 mA |
IS (per amp) | .49 mA |
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 100 |
Noise VN | 8 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 |
PSRR | 145 dB |
Qualification Level | QML Class V (space) |
Rail-to-Rail Input | No |
Rail-to-Rail Output | No |
SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free |
Скорость нарастания | .5 V/μs |
VOS (max) | 110 µV |
VS (max) | 36 V |
VS (min) | 4.5 V |
Серия: ISL70219ASEH (3)
- ISL70219ASEHF/PROTO ISL70219ASEHVF ISL70219ASEHVX
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
