Datasheet Intersil ISL70219ASEHVF — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70219ASEH
МодельISL70219ASEHVF
40 В радиационно-защищенный и высокоточный операционный усилитель малой мощности повышенной мощности SET
ISL70219ASEH Datasheet
PDF, 7.0 Мб, Версия: 2017-10-25
ISL70219ASEHVFпо запросу
Корпус10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.A
Количество каналов2
AVOL143 dB
Полоса частот1.5 MHz
ClassV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала145 dB
DLA SMD5962-14226
Description40V Radiation Hardened and SET Enhanced Precision Low Power Operational Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)15 nA
IOUT41 mA
IS (per amp).49 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)100
Noise VN8 nV/√Hz
Количество каналов2
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR145 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания.5 V/μs
VOS (max)110 µV
VS (max)36 V
VS (min)4.5 V
Серия: ISL70219ASEH (3)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70219ASEHVF
