Datasheet Intersil HS9-OP470AEH-Q — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-OP470AEH
МодельHS9-OP470AEH-Q
Радиационно-стойкий четырехшумящий операционный усилитель с очень низким уровнем шума
HS-OP470ARH, HS-OP470AEH Datasheet
PDF, 189 Кб, Версия: 2017-11-29
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP 14Pin Flatpack
HS9-OP470AEH-Q
Intersil
69 134 ₽
HS9-OP470AEH-Q
Intersil
69 134 ₽
HS9-OP470AEH-Q
Intersil
85 402 ₽
HS9-OP470AEH-Q
Корпус14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.A
Количество каналов4
AVOL92 dB
Полоса частот8 MHz
ClassV
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB
DLA SMD5962-98533
DescriptionRadiation Hardened, Very Low Noise Quad Operational Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100
IBIAS (max)630 nA
IOUT10 mA
IS (per amp)1.375 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)50
Noise VN6 nV/√Hz
Количество каналов4
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR80 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания3 V/μs
VOS (max)2.6 mV
VS (max)30 V
VS (min)10 V
Серия: HS-OP470AEH (2)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS9OP470AEHQ, HS9 OP470AEH Q
На английском языке: Datasheet Intersil HS9-OP470AEH-Q
