Datasheet Intersil HS-OP470AEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-OP470AEH
Радиационно-стойкий четырехшумящий операционный усилитель с очень низким уровнем шума
HS-OP470ARH, HS-OP470AEH Datasheet
PDF, 189 Кб, Версия: 2017-11-29
HS0-OP470AEH-QHS9-OP470AEH-Q
N12
Корпус14 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
Индекс корпусаK14.A
Количество выводов14
СемействоCFP
Parameters / ModelsHS0-OP470AEH-QHS9-OP470AEH-Q
AVOL92 dB92 dB
Полоса частот8 MHz8 MHz
Количество каналов44
ClassVV
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB80 dB
DLA SMD5962-985335962-98533
DescriptionRadiation Hardened, Very Low Noise Quad Operational AmplifierRadiation Hardened, Very Low Noise Quad Operational Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100100
IBIAS (max)630 nA630 nA
IOUT10 mA10 mA
IS (per amp)1.375 mA1.375 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)5050
Noise VN6 nV/√Hz6 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125
PSRR80 dB80 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL free
Скорость нарастания3 V/μs3 V/μs
VOS (max)2.6 mV2.6 mV
VS (max)30 V30 V
VS (min)10 V10 V
RoHSСовместимСовместим
Серия: HS-OP470AEH (2)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil HS-OP470AEH
