Datasheet Intersil ISL70419SEHF/PROTO — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70419SEH
МодельISL70419SEHF/PROTO
Радиационно-закаленный операционный усилитель Quad Precision малой мощности 36 В с улучшенными характеристиками SET
ISL70419SEH Datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: 2017-10-25
ISL70419SEHF/PROTO
Renesas
Корпус14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.C
Количество каналов4
AVOL129 dB
Полоса частот1.5 MHz
ClassV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB
DLA SMD5962-14226
DescriptionRadiation Hardened 36V Quad Precision Low Power Operational Amplifier With Enhanced SET Performance
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)15 nA
IOUT43 mA
IS (per amp)0.44 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)50
Noise VN8 nV/√Hz
Количество каналов4
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR120 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL Free
Скорость нарастания0.5 V/μs
VOS (max)0.11 mV
VS (max)36 V
VS (min)4.5 V
Серия: ISL70419SEH (3)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70419SEHF/PROTO
