Datasheet Intersil ISL70419SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70419SEH
Радиационно-закаленный операционный усилитель Quad Precision малой мощности 36 В с улучшенными характеристиками SET
ISL70419SEH Datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: 2017-10-25
ISL70419SEHF/PROTO
Renesas
ISL70419SEHF/PROTOISL70419SEHVFISL70419SEHVX
N123
Корпус14 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.CK14.C
Количество выводов1414
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70419SEHF/PROTOISL70419SEHVFISL70419SEHVX
AVOL129 dB129 dB129 dB
Полоса частот1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz
Количество каналов444
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB120 dB120 dB
DLA SMD5962-142265962-142265962-14226
DescriptionRadiation Hardened 36V Quad Precision Low Power Operational Amplifier With Enhanced SET PerformanceRadiation Hardened 36V Quad Precision Low Power Operational Amplifier With Enhanced SET PerformanceRadiation Hardened 36V Quad Precision Low Power Operational Amplifier With Enhanced SET Performance
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300
IBIAS (max)15 nA15 nA15 nA
IOUT43 mA43 mA43 mA
IS (per amp)0.44 mA0.44 mA0.44 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)505050
Noise VN8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR120 dB120 dB120 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL FreeSEL FreeSEL Free
Скорость нарастания0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs
VOS (max)0.11 mV0.11 mV0.11 mV
VS (max)36 V36 V36 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70419SEH
