Datasheet Intersil HS0-1135RH-Q — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-1135RH
МодельHS0-1135RH-Q
Усилитель обратной связи по току с регулировкой VIO
HS-1135RH Datasheet
PDF, 294 Кб, Версия: 2017-11-06
HS0-1135RH-Q
Renesas
Количество каналов1
AVOL92 dB
Полоса частот360 MHz
ClassV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала44 dB
DLA SMD5962-96767
DescriptionCurrent Feedback Amp W/VIO Adjust
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)25000 nA
IOUT28 mA
IS (per amp)6.9 mA
Noise VN3.5 nV/√Hz
Количество каналов1
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR46 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания1200 V/μs
VOS (max)10 mV
VS (max)10 V
VS (min)10 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS01135RHQ, HS0 1135RH Q
На английском языке: Datasheet Intersil HS0-1135RH-Q
