Datasheet Intersil HS9-1135RH-Q — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | HS-1135RH |
Модель | HS9-1135RH-Q |
Усилитель обратной связи по току с регулировкой VIO
Купить HS9-1135RH-Q на РадиоЛоцман.Цены — от 62 654 до 77 396 ₽ Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Current Fdbk ±5.53V | |||
HS9-1135RH-Q Intersil | 62 654 ₽ | ||
HS9-1135RH-Q Intersil | 77 396 ₽ | ||
HS9-1135RH-Q | по запросу |
Корпус | 14 Ld CFP |
Индекс корпуса | K14.A |
Количество каналов | 1 |
AVOL | 92 dB |
Полоса частот | 360 MHz |
Class | V, Q, /PROTO |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 44 dB |
DLA SMD | 5962-96767 |
Description | Current Feedback Amp W/VIO Adjust |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 |
IBIAS (max) | 25000 nA |
IOUT | 28 mA |
IS (per amp) | 6.9 mA |
Noise VN | 3.5 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 |
PSRR | 46 dB |
Qualification Level | QML Class V (space) |
Rail-to-Rail Input | No |
Rail-to-Rail Output | No |
SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free |
Скорость нарастания | 1200 V/μs |
VOS (max) | 10 mV |
VS (max) | 10 V |
VS (min) | 10 V |
Серия: HS-1135RH (5)
- HS0-1135RH-Q HS7B-1135RH-Q HS7B-1135RH/PROTO HS9-1135RH-Q HS9-1135RH/PROTO
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS91135RHQ, HS9 1135RH Q
