Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Intersil HS9-1135RH/PROTO — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-1135RH
МодельHS9-1135RH/PROTO
Усилитель обратной связи по току с регулировкой VIO
HS-1135RH Datasheet
PDF, 294 Кб, Версия: 2017-11-06
Radiation Hardened, High Speed, Low Power Current Feedback Amplifier
LifeElectronics
HS9-1135RH/PROTO
Intersil
HS9-1135RH/PROTO
Intersil
Корпус14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.A
Количество каналов1
AVOL92 dB
Полоса частот360 MHz
ClassV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала44 dB
DLA SMD5962-96767
DescriptionCurrent Feedback Amp W/VIO Adjust
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)25000 nA
IOUT28 mA
IS (per amp)6.9 mA
Noise VN3.5 nV/√Hz
Количество каналов1
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR46 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания1200 V/μs
VOS (max)10 mV
VS (max)10 V
VS (min)10 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS91135RH/PROTO, HS9 1135RH/PROTO
На английском языке: Datasheet Intersil HS9-1135RH/PROTO
