Datasheet Intersil HS-1135RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-1135RH
Усилитель обратной связи по току с регулировкой VIO
HS-1135RH Datasheet
PDF, 294 Кб, Версия: 2017-11-06
Radiation Hardened, High Speed, Low Power Current Feedback Amplifier with Programmable Output Limiting
ТаймЧипс
HS-1135RH
Intersil
LifeElectronics
HS-1135RH_09
Intersil
HS0-1135RH-QHS7B-1135RH-QHS7B-1135RH/PROTOHS9-1135RH-QHS9-1135RH/PROTO
N12345
Intersil D8.3Intersil D8.3
Корпус8 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SBDIP
14 Ld CFP
14 Ld CFP
Индекс корпусаD8.3D8.3K14.AK14.A
Количество выводов881414
СемействоSBDIPSBDIPCFPCFP
Parameters / ModelsHS0-1135RH-QHS7B-1135RH-Q
HS7B-1135RH-Q
HS7B-1135RH/PROTO
HS7B-1135RH/PROTO
AVOL92 dB92 dB92 dB92 dB92 dB
Полоса частот360 MHz360 MHz360 MHz360 MHz360 MHz
Количество каналов11111
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала44 dB44 dB44 dB44 dB44 dB
DLA SMD5962-967675962-967675962-967675962-967675962-96767
DescriptionCurrent Feedback Amp W/VIO AdjustCurrent Feedback Amp W/VIO AdjustCurrent Feedback Amp W/VIO AdjustCurrent Feedback Amp W/VIO AdjustCurrent Feedback Amp W/VIO Adjust
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300300300
IBIAS (max)25000 nA25000 nA25000 nA25000 nA25000 nA
IOUT28 mA28 mA28 mA28 mA28 mA
IS (per amp)6.9 mA6.9 mA6.9 mA6.9 mA6.9 mA
Noise VN3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR46 dB46 dB46 dB46 dB46 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL freeSEL freeSEL free
Скорость нарастания1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs
VOS (max)10 mV10 mV10 mV10 mV10 mV
VS (max)10 V10 V10 V10 V10 V
VS (min)10 V10 V10 V10 V10 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil HS-1135RH
