Datasheet Intersil ISL70218SRHMF — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL70218SRH |
| Модель | ISL70218SRHMF |
Радиационно-стойкий двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием 36 В и выходным напряжением Rail-to-Rail
| Купить ISL70218SRHMF на РадиоЛоцман.Цены — от 18 965 до 22 758 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, The ISL70218SRH is a dual, low-power precision amplifier optimized for single-supply applications. This op amp features a common... | |||
| ISL70218SRHMF Intersil | 18 965 ₽ | ||
| ISL70218SRHMF Intersil | 22 758 ₽ | ||
| ISL70218SRHMF Intersil | по запросу | ||
| Корпус | 10 Ld CFP |
| Индекс корпуса | K10.A |
| Количество каналов | 2 |
| AVOL | 115 dB |
| Полоса частот | 4 MHz |
| Class | M, /PROTO |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 97 dB |
| Description | Radiation Hardened Dual 36V Precision Single-Supply, Rail-to-Rail Output, Low-Power Op Amp |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 |
| IBIAS (max) | 75 nA |
| IOUT | 10 mA |
| IS (per amp) | 1.4 mA |
| Noise VN | 5.6 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 |
| PSRR | 100 dB |
| Qualification Level | QML Class Q (military) |
| Rail-to-Rail Input | No |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 86.4 |
| Скорость нарастания | 1.2 V/μs |
| VOS (max) | 0.29 mV |
| VS (max) | 36 V |
| VS (min) | 3 V |
Серия: ISL70218SRH (2)
- ISL70218SRHF/PROTO ISL70218SRHMF
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
