Datasheet Intersil ISL70417SEHF/PROTO — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL70417SEH |
Модель | ISL70417SEHF/PROTO |
Радиационно-стойкие 40-вольтовые четырехканальные прецизионные маломощные операционные усилители
![]() Микросхема Операционный усилитель, Rad Hard 40V Quad Precision Low Power Operational Amplifiers | |||
ISL70417SEHF/PROTO Intersil | 13 737 ₽ | ||
ISL70417SEHF/PROTO Intersil | 15 350 ₽ | ||
ISL70417SEHF/PROTO | по запросу |
Корпус | 14 Ld CFP |
Индекс корпуса | K14.A |
Количество каналов | 4 |
AVOL | 129 dB |
Полоса частот | 1.5 MHz |
Class | V, /PROTO |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 120 dB |
DLA SMD | 5962-12228 |
Description | Radiation Hardened 40V Quad Precision Low Power Operational Amplifiers |
High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 |
IBIAS (max) | 5 nA |
IOUT | 43 mA |
IS (per amp) | 0.44 mA |
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 |
Noise VN | 8 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 |
PSRR | 120 dB |
Qualification Level | QML Class V (space) |
Rail-to-Rail Input | No |
Rail-to-Rail Output | No |
SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free |
Скорость нарастания | 0.5 V/μs |
VOS (max) | 0.11 mV |
VS (max) | 40 V |
VS (min) | 4.5 V |
Серия: ISL70417SEH (3)
- ISL70417SEHF/PROTO ISL70417SEHVF ISL70417SEHVX
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
