Datasheet Intersil ISL70417SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70417SEH
Радиационно-стойкие 40-вольтовые четырехканальные прецизионные маломощные операционные усилители
ISL70417SEH Datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: 2017-10-25
Микросхема Операционный усилитель, Rad Hard 40V Quad Precision Low Power Operational Amplifiers
ISL70417SEHF/PROTO
Intersil
13 168 ₽
ISL70417SEHF/PROTO
Intersil
13 168 ₽
ISL70417SEHF/PROTO
Intersil
14 715 ₽
ISL70417SEHF/PROTO
ISL70417SEHF/PROTOISL70417SEHVFISL70417SEHVX
N123
Корпус14 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.AK14.A
Количество выводов1414
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70417SEHF/PROTOISL70417SEHVFISL70417SEHVX
AVOL129 dB129 dB129 dB
Полоса частот1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz
Количество каналов444
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB120 dB120 dB
DLA SMD5962-122285962-122285962-12228
DescriptionRadiation Hardened 40V Quad Precision Low Power Operational AmplifiersRadiation Hardened 40V Quad Precision Low Power Operational AmplifiersRadiation Hardened 40V Quad Precision Low Power Operational Amplifiers
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300
IBIAS (max)5 nA5 nA5 nA
IOUT43 mA43 mA43 mA
IS (per amp)0.44 mA0.44 mA0.44 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)505050
Noise VN8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR120 dB120 dB120 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL free
Скорость нарастания0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs
VOS (max)0.11 mV0.11 mV0.11 mV
VS (max)40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70417SEH
