Datasheet Intersil HS-1145RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-1145RH
Видеооперационный усилитель с отключением выхода
HS-1145RH Datasheet
PDF, 401 Кб, Версия: 2017-11-06
Radiation Hardened, High Speed, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier with Output Disable
МосЧип
HS-1145RH
Intersil
HS0-1145RH-QHS7B-1145RH-QHS7B-1145RH/PROTO
N123
Intersil D8.3Intersil D8.3
Корпус8 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SBDIP
Индекс корпусаD8.3D8.3
Количество выводов88
СемействоSBDIPSBDIP
Parameters / ModelsHS0-1145RH-QHS7B-1145RH-Q
HS7B-1145RH-Q
HS7B-1145RH/PROTO
HS7B-1145RH/PROTO
AVOL92 dB92 dB92 dB
Полоса частот300 MHz300 MHz300 MHz
Количество каналов111
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала44 dB44 dB44 dB
DLA SMD5962-968305962-968305962-96830
DescriptionVideo Op-Amp With Output DisableVideo Op-Amp With Output DisableVideo Op-Amp With Output Disable
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300
IBIAS (max)25000 nA25000 nA25000 nA
IOUT28 mA28 mA28 mA
IS (per amp)6.5 mA6.5 mA6.5 mA
Noise VN3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR46 dB46 dB46 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL free
Скорость нарастания1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs
VOS (max)10 mV10 mV10 mV
VS (max)10 V10 V10 V
VS (min)10 V10 V10 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil HS-1145RH
