Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet Intersil ISL70444SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70444SEH
Радиационно-стойкие, 40 В, четырехканальные, маломощные операционные усилители ввода-вывода, 19 МГц
Datasheet ISL70444SEH
PDF, 2.0 Мб, Версия: 2017-12-21, Файл закачен: 23 дек 2017, Страниц: 25
19MHz Radiation Hardened 40V Quad Rail-to-Rail Input - Output, Low-Power Operational Amplifiers
ISL70444SEHF/PROTOISL70444SEHVFISL70444SEHVX
N123
Корпус14 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.CK14.C
Количество выводов1414
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70444SEHF/PROTOISL70444SEHVFISL70444SEHVX
AVOL96 dB96 dB96 dB
Полоса частот19 MHz19 MHz19 MHz
Количество каналов444
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала88 dB88 dB88 dB
DLA SMD5962-132145962-132145962-13214
Description19MHz Radiation Hardened 40V Quad Rail-to-rail Input-output, Low-power Operational Amplifiers19MHz Radiation Hardened 40V Quad Rail-to-rail Input-output, Low-power Operational Amplifiers19MHz Radiation Hardened 40V Quad Rail-to-rail Input-output, Low-power Operational Amplifiers
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100100100
IBIAS (max)650 nA650 nA650 nA
IOUT10 mA10 mA10 mA
IS (per amp)2.4 mA2.4 mA2.4 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)505050
Noise VN11.3 nV/√Hz11.3 nV/√Hz11.3 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR70 dB70 dB70 dB
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYes
SEL (MeV/mg/cm2)86.486.486.4
Скорость нарастания60 V/μs60 V/μs60 V/μs
VOS (max)0.4 mV0.4 mV0.4 mV
VS (max)40 V40 V40 V
VS (min)2.7 V2.7 V2.7 V
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70444SEH
Политика конфиденциальности
