Datasheet Intersil ISL70227SRH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70227SRH
Радиационно-защищенный операционный усилитель двойной точности, 36 В
ISL70227SRH Datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: 2017-10-25
36V Rad Hard Dual Precision Operational Amplifier
ТаймЧипс
ISL70227SRH
Intersil
ISL70227SRHF/PROTOISL70227SRHMF
N12
Корпус10 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.AK10.A
Количество выводов1010
СемействоCFPCFP
Parameters / ModelsISL70227SRHF/PROTOISL70227SRHMF
AVOL120 dB120 dB
Полоса частот10 MHz10 MHz
Количество каналов22
ClassM, /PROTOM, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала115 dB115 dB
Description36V Radiation Hardened Dual Precision Operational Amplifier36V Radiation Hardened Dual Precision Operational Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100100
IBIAS (max)12 nA12 nA
IOUT45 mA45 mA
IS (per amp)2.8 mA2.8 mA
Noise VN2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125
PSRR110 dB110 dB
Qualification LevelQML Class Q (military)QML Class Q (military)
Rail-to-Rail InputNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)8686
Скорость нарастания3.6 V/μs3.6 V/μs
VOS (max)0.1 mV0.1 mV
VS (max)36 V36 V
VS (min)4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместим
Серия: ISL70227SRH (2)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70227SRH
