Datasheet Intersil HS9-3530AEH-Q — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-3530AEH
МодельHS9-3530AEH-Q
Радиационно-стойкие программируемые операционные усилители малой мощности
HS-3530ARH, HS-3530AEH Datasheet
PDF, 226 Кб, Версия: 2017-11-13
$ Radiation performance $$ Single event latch-up: Immune (RSG DI Process) $$ High dose rate (50-300rad(Si)/s): 300krad(Si) $$ Low dose rate...
HS9-3530AEH-Q
Renesas
Корпус10 Ld CFP
Индекс корпусаK10.A
Количество каналов1
AVOL80 dB
Полоса частот0.75 MHz
ClassV, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB
DLA SMD5962-95687
DescriptionRadiation Hardened Programmable Low Power Op Amps
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
IBIAS (max)100 nA
IOUT2.5 mA
IS (per amp)0.16 mA
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)50
Количество каналов1
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
PSRR80 dB
Qualification LevelQML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
Скорость нарастания0.25 V/μs
VOS (max)5 mV
VS (max)30 V
VS (min)6 V
HS-3530ARH
Серия: HS-3530AEH (3)
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
HS93530AEHQ, HS9 3530AEH Q
На английском языке: Datasheet Intersil HS9-3530AEH-Q
