Datasheet Intersil HS-3530AEH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-3530AEH |
Радиационно-стойкие программируемые операционные усилители малой мощности
| HS0-3530AEH-Q | HS2-3530AEH-Q | HS9-3530AEH-Q | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 8 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | T8.C | K10.A | |
| Количество выводов | 8 | 10 | |
| Семейство | CAN | CFP |
| Parameters / Models | HS0-3530AEH-Q | HS2-3530AEH-Q | HS9-3530AEH-Q |
| AVOL | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Полоса частот | 0.75 MHz | 0.75 MHz | 0.75 MHz |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
| Class | V, /PROTO | V, /PROTO | V, /PROTO |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| DLA SMD | 5962-95687 | 5962-95687 | 5962-95687 |
| Description | Radiation Hardened Programmable Low Power Op Amps | Radiation Hardened Programmable Low Power Op Amps | Radiation Hardened Programmable Low Power Op Amps |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 |
| IBIAS (max) | 100 nA | 100 nA | 100 nA |
| IOUT | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA |
| IS (per amp) | 0.16 mA | 0.16 mA | 0.16 mA |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 | 50 | 50 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| PSRR | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free |
| Скорость нарастания | 0.25 V/μs | 0.25 V/μs | 0.25 V/μs |
| VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
| VS (max) | 30 V | 30 V | 30 V |
| VS (min) | 6 V | 6 V | 6 V |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: HS-3530AEH (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
