Datasheet Intersil ISL7124SRH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL7124SRH
Счетверенный операционный усилитель с одним источником питания
ISL7124SRH, ISL7124SEH Datasheet
PDF, 165 Кб, Версия: 2017-10-25
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Quad GP 30V 14Pin CFPAK
ISL7124SRHFPROTO
Intersil
10 864 ₽
ISL7124SRHFPROTO
Intersil
10 864 ₽
ТаймЧипс
ISL7-124SRHF/PROTO
ISL7124SRHF/PROTO
ISL7124SRHF/PROTOISL7124SRHQFISL7124SRHVFISL7124SRHVX
N1234
Корпус14 Ld CFP
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld CFP
14 Ld CFP
Индекс корпусаK14.AK14.AK14.A
Количество выводов141414
СемействоCFPCFPCFP
Parameters / ModelsISL7124SRHF/PROTOISL7124SRHQFISL7124SRHVFISL7124SRHVX
AVOL86 dB86 dB86 dB86 dB
Полоса частот1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz
Количество каналов4444
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
Коэффициент подавления синфазного сигнала70 dB70 dB70 dB70 dB
DLA SMD5962-025425962-025425962-025425962-02542
DescriptionSingle Supply Quad Operational AmplifierSingle Supply Quad Operational AmplifierSingle Supply Quad Operational AmplifierSingle Supply Quad Operational Amplifier
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300300
IBIAS (max)400 nA400 nA400 nA400 nA
IOUT10 mA10 mA10 mA10 mA
IS (per amp)3 mA3 mA3 mA3 mA
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR70 dB70 dB70 dB70 dB
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)
Rail-to-Rail InputNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNo
SEL (MeV/mg/cm2)SEL freeSEL freeSEL freeSEL free
Скорость нарастания0.4 V/μs0.4 V/μs0.4 V/μs0.4 V/μs
VOS (max)10 mV10 mV10 mV10 mV
VS (max)30 V30 V30 V30 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL7124SEH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
На английском языке: Datasheet Intersil ISL7124SRH
