Datasheet Intersil HS-303ARH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-303ARH |
Радиационно-стойкий аналоговый переключатель CMOS с двойным SPDT
HS-303ARH, HS-303AEH, HS-303BRH, HS-303BEH Datasheet
PDF, 283 Кб, Версия: 2017-11-08
| HS0-303ARH-Q | HS1-303ARH-8 | HS1-303ARH-Q | HS1-303ARH/PROTO | HS9-303ARH-8 | HS9-303ARH-Q | HS9-303ARH/PROTO | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Корпус | 14 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | D14.3 | D14.3 | D14.3 | K14.A | K14.A | K14.A | |
| Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Семейство | SBDIP | SBDIP | SBDIP | CFP | CFP | CFP |
| Parameters / Models | HS0-303ARH-Q | HS1-303ARH-8![]() | HS1-303ARH-Q![]() | HS1-303ARH/PROTO![]() | HS9-303ARH-8 | HS9-303ARH-Q | HS9-303ARH/PROTO |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-95813 | 5962-95813 | 5962-95813 | 5962-95813 | 5962-95813 | 5962-95813 | 5962-95813 |
| Description | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch | Radiation Hardened CMOS Dual SPDT Analog Switch |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: HS-303ARH (7)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Switches
