Datasheet Intersil HS-6664RH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-6664RH
8k x 8 КМОП ПРОМ
HS-6664RH Datasheet
PDF, 364 Кб, Версия: 2017-12-19
HS-6664RH
Intersil
HS-6664RH_00
Intersil
АЦП азиатских производителей
HS1-6664RH-8HS1-6664RH-QHS1-6664RH/PROTOHS9-6664RH-8HS9-6664RH-QHS9-6664RH/PROTO
N123456
Intersil D28.6Intersil D28.6Intersil D28.6Intersil K28.AIntersil K28.AIntersil K28.A
Корпус28 Ld SBDIP
Габаритный чертеж корпуса
28 Ld SBDIP
28 Ld SBDIP
28 Ld CFP
28 Ld CFP
28 Ld CFP
Индекс корпусаD28.6D28.6D28.6K28.AK28.AK28.A
Количество выводов282828282828
СемействоSBDIPSBDIPSBDIPCFPCFPCFP
Parameters / ModelsHS1-6664RH-8
HS1-6664RH-8
HS1-6664RH-Q
HS1-6664RH-Q
HS1-6664RH/PROTO
HS1-6664RH/PROTO
HS9-6664RH-8
HS9-6664RH-8
HS9-6664RH-Q
HS9-6664RH-Q
HS9-6664RH/PROTO
HS9-6664RH/PROTO
ClassV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTOV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-956265962-956265962-956265962-956265962-956265962-95626
Description8k x 8 CMOS PROM8k x 8 CMOS PROM8k x 8 CMOS PROM8k x 8 CMOS PROM8k x 8 CMOS PROM8k x 8 CMOS PROM
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300300300300300300
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)QML Class Q (military), QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)100100100100100100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Digital > RH Memory
На английском языке: Datasheet Intersil HS-6664RH
