Datasheet Intersil HS9S-117RH/PROTO — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHS-117RH
МодельHS9S-117RH/PROTO
Радиационно-стойкий регулируемый стабилизатор положительного напряжения
HS-117RH, HS-117EH Datasheet
PDF, 760 Кб, Версия: 2017-11-07
Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator
HS9S-117RH/PROTO
Intersil
HS9S-117RH/PROTO
Корпус3 Ld CAN
Индекс корпусаT3.D
ClassV, Q, /PROTO
DLA SMD5962-99547
DescriptionRadiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator
High Dose Rate (HDR) krad(Si)300
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)Report Available
Рабочий диапазон температурот -55 до 125
Qualification LevelQML Class Q (military), QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)SEL free
HS-117EH
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Linear Regulation
HS9S117RH/PROTO, HS9S 117RH/PROTO
На английском языке: Datasheet Intersil HS9S-117RH/PROTO
