Datasheet Intersil HS-117RH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | HS-117RH |
Радиационно-стойкий регулируемый стабилизатор положительного напряжения
| HS0-117RH-Q | HS2-117RH-8 | HS2-117RH-Q | HS2-117RH/PROTO | HS9S-117RH-8 | HS9S-117RH-Q | HS9S-117RH/PROTO | HSYE-117RH-8 | HSYE-117RH-Q | HSYE-117RH/PROTO | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | 3 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CAN Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CLCC Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CLCC Габаритный чертеж корпуса | 3 Ld CLCC Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | T3.C | T3.C | T3.C | T3.D | T3.D | T3.D | J3.A | J3.A | J3.A | |
| Количество выводов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Семейство | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CLCC | CLCC | CLCC |
| Parameters / Models | HS0-117RH-Q | HS2-117RH-8 | HS2-117RH-Q | HS2-117RH/PROTO | HS9S-117RH-8 | HS9S-117RH-Q | HS9S-117RH/PROTO | HSYE-117RH-8 | HSYE-117RH-Q | HSYE-117RH/PROTO |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 | 5962-99547 |
| Description | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available | Report Available |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free | SEL free |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: HS-117RH (10)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Linear Regulation
