Datasheet Intersil ISL75052SEH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL75052SEH |
1,5 А, радиационно-стойкий, положительный, высоковольтный LDO
Купить ISL75052SEHFE/PROTO на РадиоЛоцман.Цены — от 69 518 до 127 733 198 ₽5 предложений от 5 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 0.6V to 12.7V 1.5A 16Pin CDFP | |||
| ISL75052SEHFE/PROTO Renesas | 69 518 ₽ | ||
| ISL75052SEHFE/PROTO Intersil | 114 311 971 ₽ | ||
| ISL75052SEHFE/PROTO Intersil | 127 733 198 ₽ | ||
| ISL75052SEHFE/PROTO | по запросу | ||
| ISL75052SEHFE/PROTO | ISL75052SEHVFE | ISL75052SEHVX | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | K16.E | K16.E | |
| Количество выводов | 16 | 16 | |
| Семейство | CFP | CFP |
| Parameters / Models | ISL75052SEHFE/PROTO | ISL75052SEHVFE | ISL75052SEHVX |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-13220 | 5962-13220 | 5962-13220 |
| Description | 1.5A, Radiation Hardened, Positive, High Voltage LDO | 1.5A, Radiation Hardened, Positive, High Voltage LDO | 1.5A, Radiation Hardened, Positive, High Voltage LDO |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 86 | 86 | 86 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL75052SEH (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Linear Regulation
