Datasheet Intersil ISL78841ASRH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL78841ASRH |
Радиационно-стойкий, высокопроизводительный однотактный ШИМ-контроллер промышленного стандарта с токовым режимом
ISL78840ASEH, ISL78841ASEH, ISL78843ASEH, ISL78845ASEH Datasheet
PDF, 885 Кб, Версия: 2017-11-07
| ISL78841ASRHD/PROTO | ISL78841ASRHF/PROTO | ISL78841ASRHQD | ISL78841ASRHQF | ISL78841ASRHVD | ISL78841ASRHVF | ISL78841ASRHVX | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Корпус | 8 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SBDIP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | D8.3 | K8.A | D8.3 | K8.A | D8.3 | K8.A | |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Семейство | SBDIP | CFP | SBDIP | CFP | SBDIP | CFP |
| Parameters / Models | ISL78841ASRHD/PROTO![]() | ISL78841ASRHF/PROTO![]() | ISL78841ASRHQD![]() | ISL78841ASRHQF![]() | ISL78841ASRHVD![]() | ISL78841ASRHVF![]() | ISL78841ASRHVX |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 |
| Description | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ISL78840ASEH ISL78840ASRH ISL78841ASEH ISL78843ASEH ISL78843ASRH ISL78845ASEH ISL78845ASRH
Серия: ISL78841ASRH (7)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Switching Controllers
