Datasheet Intersil ISL70002SEH — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL70002SEH
Радиационно- и SEE-стойкий синхронный понижающий стабилизатор на 12 А с разделением тока
ISL70002SEH Datasheet
PDF, 601 Кб, Версия: 2017-10-25
ISL70002SEHF/PROTO
Renesas
ISL70002SEHF/PROTOISL70002SEHFE/PROTOISL70002SEHVFISL70002SEHVFE
N1234
Корпус64 Ld CQFP
Габаритный чертеж корпуса
64 Ld CQFP
64 Ld CQFP
64 Ld CQFP
Индекс корпусаR64.AR64.CR64.AR64.C
Количество выводов64646464
СемействоCQFPCQFPCQFPCQFP
Parameters / ModelsISL70002SEHF/PROTOISL70002SEHFE/PROTOISL70002SEHVFISL70002SEHVFE
ClassV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTOV, /PROTO
DLA SMD5962-122025962-122025962-122025962-12202
DescriptionRadiation Hardened and SEE Hardened 12A Synchronous Buck Regulator with Current SharingRadiation Hardened and SEE Hardened 12A Synchronous Buck Regulator with Current SharingRadiation Hardened and SEE Hardened 12A Synchronous Buck Regulator with Current SharingRadiation Hardened and SEE Hardened 12A Synchronous Buck Regulator with Current Sharing
High Dose Rate (HDR) krad(Si)100100100100
Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si)100100100100
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Qualification LevelQML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)QML Class V (space)
SEL (MeV/mg/cm2)86.486.486.486.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Intersil ISL70002SEH
