Datasheet Intersil ISL70001SRH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL70001SRH |
Радиационно- и SEE-стабилизированный синхронный понижающий стабилизатор на 6 А со встроенными МОП-транзисторами
Radiation Hardened and SEE Hardened 6A Synchronous Buck Regulator | |||
| ISL70001SRH Intersil | по запросу | ||
| ISL70001SRH_11 Intersil | по запросу | ||
| ISL70001SRHF/PROTO | ISL70001SRHQF | ISL70001SRHVF | ISL70001SRHVX | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 48 Ld CQFP Габаритный чертеж корпуса | 48 Ld CQFP Габаритный чертеж корпуса | 48 Ld CQFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | R48.A | R48.A | R48.A | |
| Количество выводов | 48 | 48 | 48 | |
| Семейство | CQFP | CQFP | CQFP |
| Parameters / Models | ISL70001SRHF/PROTO![]() | ISL70001SRHQF![]() | ISL70001SRHVF![]() | ISL70001SRHVX |
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO |
| DLA SMD | 5962-09225 | 5962-09225 | 5962-09225 | 5962-09225 |
| Description | Radiation Hardened and SEE Hardened 6A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Radiation Hardened and SEE Hardened 6A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Radiation Hardened and SEE Hardened 6A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Radiation Hardened and SEE Hardened 6A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL70001SRH (4)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Switching Regulators
