Datasheet C8051F125-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 50MIPS 128 Кб 12ADC 64P микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F125-GQ
Наименование модели: C8051F125-GQ
27 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, SILICON LABS C8051F125-GQ 8Bit Microcontroller, Mixed Signal, C8051F12x, 50MHz, 128KB, 8.25KB, 64Pins, TQFP
C8051F125-GQ
от 396 ₽
C8051F125-GQ
Silicon Labs
3 099 ₽
LifeElectronics
C8051F125-GQ(*)
Silicon Labs
C8051F125-GQ
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 50MIPS 128 Кб 12ADC 64P микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F120/1/2/3/4/5/6/7 C8051F130/1/2/3
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10 or 12-bit SAR ADC · ± 1 LSB INL · Programmable Throughput up to 100 ksps · Up to 8 External Inputs; Programmable as Single· · · · · · ·
Ended or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor Programmable Throughput up to 500 ksps 8 External Inputs (Single-Ended or Differential) Programmable Amplifier Gain: 4, 2, 1, 0.5 Can Synchronize Outputs to Timers for Jitter-Free Waveform Generation
High Speed 8051 µC Core - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of Instruction Set in 1 or 2 System Clocks 100 MIPS or 50 MIPS Throughput with On-chip PLL 2-cycle 16 x 16 MAC Engine (C8051F120/1/2/3 and C8051F130/1/2/3 Only)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 8.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F125GQ, C8051F125 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F125-GQ - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 50MIPS 128 Kb 12ADC 64P MCU
