Datasheet C8051F320-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC USB 32P микроконтроллер Rev E — Даташит
Silicon Laboratories C8051F320-GQ
Наименование модели: C8051F320-GQ
37 предложений от 20 поставщиков
8-разрядный 8051-микроконтроллер (25MIPS, 16kB Flash, 2304b RAM, 25 I/O, USB 2.0, UART, SMBus, SPI, 4x16-bit timers, 5xPCA, 17-ch 10-bit 200ksps ADC,...
C8051F320-GQ
Silicon Labs
578 ₽
C8051F320-GQ
Silicon Labs
950 ₽
C8051F320-GQ
Silicon Labs
1 293 ₽
C8051F320-GQ
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC USB 32P микроконтроллер Rev E
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F320/1
Full Speed USB, 16k ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS - 10-Bit ADC · Up to 200 ksps · Up to 17 or 13 External Single-Ended or Differential · · · HIGH SPEED 8051 µC Core - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of - Up to 25 MIPS Throughput with 25 MHz Clock - Expanded Interrupt Handler MEMORY - 2304 Bytes Internal RAM (1k + 256 + 1k USB FIFO) - 16k Bytes FLASH; In-system programmable in 512-byte DIGITAL PERIPHERALS - 25/21 Port I/O; All 5 V tolerant with High Sink Current - Hardware Enhanced SPITM, Enhanced UART, and Sectors Instructions in 1 or 2 System Clocks
- Two Comparators - Internal Voltage Reference - POR/Brown-Out Detector USB FUNCTION CONTROLLER - USB Specification 2.0 Compliant - Full Speed (12 Mbps) or Low Speed (1.5 Mbps) -
Inputs VREF from External Pin, Internal Reference, or VDD Built-in Temperature Sensor External Conversion Start Input
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 17
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 25
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F320GQ, C8051F320 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F320-GQ - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb 10ADC USB 32P MCU Rev E
