Datasheet SKM200GB123D - Semikron Даташит IGBT MODULE, HALF BRIDGE — Даташит
Наименование модели: SKM200GB123D
Купить SKM200GB123D на РадиоЛоцман.Цены — от 7 476 до 17 960 ₽11 предложений от 11 поставщиков AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications | |||
| SKM200GB123D Semikron | 8 543 ₽ | ||
| SKM200GB-123D AVX | по запросу | ||
| SKM200GB123D Semikron | по запросу | ||
Производитель: Semikron
Описание: IGBT MODULE, HALF BRIDGE
- DC Collector Current: 200 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 3 В
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2 кВ
- Корпус транзистора: SEMITRANS 3
- Количество выводов: 7
- External Depth: 51.4 мм
- Внешняя длина / высота: 30.5 мм
- Внешняя ширина: 105.4 мм
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SEMITRANS 3
- Способ монтажа: Screw
- Тип транзистора:
- Av Current Ic: 200 А
- Current Ic Continuous a Max: 200 А
- Current Ic Continuous b Max: 180 А
- Current Temperature: 25°C
- Fixing Centres: 93 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.4 мм
- Power Dissipation Pd: 1.38 кВт
- Power Dissipation Ptot Max: 1.38 кВт
- Pulsed Current Icm: 400 А
- Rise Time: 100 нс
- Voltage Vces: 1.2 кВ
