Datasheet Linear Technology LT3796-1 — Даташит
| Серия | LT3796-1 |
Контроллер постоянного тока и постоянного напряжения 100 В с двойным датчиком тока
Datasheet LT3796, LT3796-1
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
100V Constant-Current and Constant-Voltage Controller with Dual Current Sense
Купить LT3796 на РадиоЛоцман.Цены — от 145 до 1 011 ₽41 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3796EFE#PBF Analog Devices | 359 ₽ | ||
| LT3796EFE#TRPBF Linear Technology | 361 ₽ | ||
| LT3796EFE#TRPBF Analog Devices | 595 ₽ | ||
| LT3796EFE#PBF Analog Devices | 777 ₽ | ||
| LT3796EFE-1#PBF | LT3796EFE-1#TRPBF | LT3796HFE-1#PBF | LT3796HFE-1#TRPBF | LT3796IFE-1#PBF | LT3796IFE-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LT3796EFE-1#PBF | LT3796EFE-1#TRPBF | LT3796HFE-1#PBF | LT3796HFE-1#TRPBF | LT3796IFE-1#PBF | LT3796IFE-1#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1706A | DC1706A | DC1706A | DC1706A | DC1706A | DC1706A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
| Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Combined Voltage and Current Control Loops Simplify LED Drivers, High Capacity Battery/Supercap Chargers & MPPT* Solar Applications &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
- LED Controller with Dual Current Regulation Loops Detects Faulty LEDs, Provides 100:1 Analog Dimming &mdash LT JournalPDF, 216 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LT3796-1 (6)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
