Datasheet LM393DT - STMicroelectronics Даташит Компаратор, сдвоенный, 36 В, 300 нс, 8SO — Даташит
Наименование модели: LM393DT
 Купить LM393DT на РадиоЛоцман.Цены — от 2.78 до 54 ₽76 предложений от 35 поставщиков Компаратор сдвоенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 0.4...1мА питание 2...36В/(±1...18В) 0...+70°С  | |||
| LM393DT-CUT TAPE STMicroelectronics  | 3.96 ₽ | ||
| LM393DT STMicroelectronics  | 6.36 ₽ | ||
| LM393DT_11 Texas Instruments  | по запросу | ||
| LM393DT3 Texas Instruments  | по запросу | ||
Описание: Компаратор, сдвоенный, 36 В, 300 нс, 8SO
LM193, LM293, LM393
Low power dual voltage comparators
Features
Wide single-supply voltage range or dual supplies: +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Low input offset voltage: ±1 mV typ. Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ. (Isink = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
DIP8 (Plastic package)
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
 - Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
 - Время отклика: 1.3 мкс
 - Диапазон напряжения питания: 2 В ... 36 В
 - Количество выводов: 8
 - Количество компараторов: 2
 - Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
 - Тип выхода: Open Collector
 - Тип компаратора: Low Power
 - Тип корпуса: SOIC
 - Ток потребления: 600 мкА
 - RoHS: да
 - SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
