Datasheet ST10F269Z2Q6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256K Flash 12K RAM — Даташит
STMicroelectronics ST10F269Z2Q6
Наименование модели: ST10F269Z2Q6
17 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 16BIT 256KB FLASH 144LQFP / ST10 series Microcontroller IC 16-Bit 40MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)
ST10F269Z2Q6
1 534 ₽
ST10F269Z2Q6/TR
2 291 ₽
ST10F269Z2Q6
ST10F269Z2Q6/TR
Kingbright
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256K Flash 12K RAM
data sheetСкачать Data Sheet
ST10F269-T3
16-BIT MCU WITH MAC UNIT, 256 KBYTE FLASH MEMORY AND 12 KBYTE RAM
HIGH PERFORMANCE 32MHz CPU WITH DSP FUNCTION ­ 16-BIT CPU WITH 4-STAGE PIPELINE ­ 62.5ns INSTRUCTION CYCLE TIME AT 32MHz MAX CPU CLOCK ­ MULTIPLY/ACCUMULATE UNIT (MAC) 16 x 16-BIT MULTIPLICATION, 40-BIT ACCUMULATOR ­ REPEAT UNIT ­ ENHANCED BOOLEAN BIT MANIPULATION FACILITIES ­ ADDITIONAL INSTRUCTIONS TO SUPPORT HLL AND OPERATING SYSTEMS ­ SINGLE-CYCLE CONTEXT SWITCHING SUPPORT MEMORY ORGANIZATION ­ 256K BYTE ON-CHIP FLASH MEMORY SINGLE VOLTAGE WITH ERASE/PROGRAM CONTROLLER.
­ 100K ERASING/PROGRAMMING CYCLES. ­ UP TO 16M BYTE LINEAR ADDRESS SPACE FOR CODE AND DATA (5M BYTES WITH CAN) ­ 2K BYTE ON-CHIP INTERNAL RAM (IRAM) ­ 10K BYTE ON-CHIP EXTENSION RAM (XRAM) FAST AND FLEXIBLE BUS ­ PROGRAMMABLE EXTERNAL BUS CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT ADDRESS RANGES ­ 8-BIT OR 16-BIT EXTERNAL DATA BUS ­ MULTIPLEXED OR DEMULTIPLEXED EXTERNAL ADDRESS/DATA BUSES ­ FIVE PROGRAMMABLE CHIP-SELECT SIGNALS ­ HOLD-ACKNOWLEDGE BUS
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 28 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: CAN, SSC, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 111
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 0.3 В ... 4 В
  • Размер ОЗУ: 12 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ST10F26x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 28 мм
  • Ядро: ST10
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST10F269Z2Q6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 256K Flash 12K RAM
