Datasheet ST7FLITE29F2B6 - STMicroelectronics Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 8K SPI 384 RAM — Даташит
Наименование модели: ST7FLITE29F2B6
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, STMICROELECTRONICS ST7FLITE29F2B6 8Bit Microcontroller, ST7LITE2x, 8MHz, 8KB, 384Byte, 20Pins, DIP | |||
ST7FLITE29F2B6 STMicroelectronics | 84 ₽ | ||
ST7FLITE29F2B6 STMicroelectronics | 352 ₽ | ||
ST7FLITE29F2B6 STMicroelectronics | 405 ₽ | ||
ST7FLITE29F2B6 STMicroelectronics | по запросу |
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Flash 8K SPI 384 RAM
ST7LITE2
8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, DATA EEPROM, ADC, TIMERS, SPI
Memories 8 Kbytes single voltage Flash Program memory with read-out protection, In-Circuit Programming and In-Application programming (ICP and IAP).
10K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 384 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and an auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures Clock sources: Internal 1% RC oscillator, crystal/ceramic resonator or external clock Internal 32-MHz input clock for Auto-reload timer Optional x4 or x8 PLL for 4 or 8 MHz internal clock Five Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow, Auto Wake Up From Halt I/O Ports Up to 15 multifunctional bidirectional I/O lines 7 high sink outputs 4 Timers Configurable Watchdog Timer Two 8-bit Lite Timers with prescaler, 1 realtime ba
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.68 мм
- Диапазон напряжения питания: 3.3 В ... 5.5 В
- Длина: 25.4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7, 7
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 4 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 384 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит, 13 бит
- Серия процессора: ST7FLITE2x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.1 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: In Transition
