Datasheet UPSD3233BV-24T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 3.0 В 1M 24 МГц — Даташит
Наименование модели: UPSD3233BV-24T6
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit UPSD32xx 8032 CISC 160KB Flash 3.3V 52Pin LQFP Tray | |||
UPSD3233BV-24T6T STMicroelectronics | 64 ₽ | ||
UPSD3233BV-24T6 STMicroelectronics | 975 ₽ | ||
UPSD3233BV-24T6T STMicroelectronics | по запросу | ||
UPSD3233BV-24T6 STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 3.0 В 1M 24 МГц
uPSD3234A, uPSD3234BV uPSD3233B, uPSD3233BV
Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core and 64 Kbit SRAM
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT 8032 MCU 40MHz at 5.0V, 24MHz at 3.3V Core, 12-clocks per instruction DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT Place either memory into 8032 program address space or data address space READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100K minimum erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND SUPPLY MANAGEMENT SRAM is Battery Backup capable Normal, Idle, and Power Down Modes Power-on and Low Voltage reset supervisor Programmable Watchdog Timer PROGRAMMABLE LOGIC, GENERAL PURPOSE 16 macrocells Implements state machines, glue-logic, and so forth COMMUNICATION INTERFACES USB v1.1, low-speed 1.5Mbps, 3 endpoints I2C Master/Slave bus controller Two UARTs with independent baud rate Six I/O ports with up to 46 I/O pins 8032 Addres
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: I2C, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 52
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 160 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: TQFP-52
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3233BV24T6, UPSD3233BV 24T6
