Datasheet UPSD3212C-40T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 512K 40 МГц — Даташит
Наименование модели: UPSD3212C-40T6
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, STMICROELECTRONICS UPSD3212C-40T6 8Bit Microcontroller, uPSDxx, 40MHz, 80KB, 2KB, 52Pins, TQFP | |||
UPSD3212C-40T6 STMicroelectronics | по запросу | ||
UPSD3212C-40T6P/B STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 512K 40 МГц
uPSD3212A, uPSD3212C uPSD3212CV
Flash Programmable System Devices with 8032 MCU with USB and Programmable Logic
FEATURES SUMMARY
FAST 8-BIT 8032 MCU 40MHz at 5.0V, 24MHz at 3.3V Core, 12-clocks per instruction DUAL FLASH MEMORIES WITH MEMORY MANAGEMENT Place either memory into 8032 program address space or data address space READ-while-WRITE operation for InApplication Programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100K minimum erase cycles, 15-year retention CLOCK, RESET, AND SUPPLY MANAGEMENT SRAM is Battery Backup capable Normal, Idle, and Power Down Modes Power-on and Low Voltage reset supervisor Programmable Watchdog Timer PROGRAMMABLE LOGIC, GENERAL PURPOSE 16 macrocells Implements state machines, glue-logic, and so forth COMMUNICATION INTERFACES I2C Master/Slave bus controller Two UARTs with independent baud rate Six I/O ports with up to 46 I/O pins 8032 Address/Data bus available on TQFP80 package 5 PWM outputs, 8-b
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 52
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 80 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-52
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3212C40T6, UPSD3212C 40T6
