Datasheet BDX33C - STMicroelectronics Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-220 — Даташит
STMicroelectronics BDX33C
Наименование модели: BDX33C
63 предложений от 32 поставщиков
Двухполюсный плоскостной транзистор, Trans Darlington NPN 100V 10A 70000mW 3Pin(3+Tab) TO-220 Tube
BDX33C
9.57 ₽
ЗУМ-СМД
BDX33C
37 ₽
Эиком
BDX33C
от 69 ₽
BDX33C
Multicomp Pro
от 127 ₽
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
BDX33B BDX33C BDX34B BDX34C
COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
DESCRIPTION The BDX33B and BDX33C are silicon Epitaxial-Base NPN power transistors in monolithic Darlington configuration mounted in Jedec TO-220 plastic package.
They are intented for use in power linear and switching applications. The complementary PNP types are BDX34B and BDX34C respectively.
1 2
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 100 В
  • Power Dissipation Pd: 70 Вт
  • DC Collector Current: 10 А
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 10 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 10 А
  • Current Ic Continuous a Max: 10 А
  • DC Current Gain: 4 А
  • Маркировка: BDX33C
  • DC Current Gain Min: 750
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 70 Вт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 100 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • ON Semiconductor - BDX33CG
На английском языке: Datasheet BDX33C - STMicroelectronics DARLINGTON TRANSISTOR, TO-220
