Datasheet BYT01-400 - STMicroelectronics Даташит Диод, FAST, 1 А — Даташит
STMicroelectronics BYT01-400
Наименование модели: BYT01-400
Описание: Диод, FAST, 1 А
data sheetСкачать Data Sheet
BYT01-400
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
MAIN PRODUCT CHARACTERISTICS IF(AV) VRRM Tj (max) VF (max) trr (max) 1A 400 V 150°C 1.4 V 25 ns
FEATURES AND BENEFITS Very low conduction losses Negligible switching losses Low forward & reverse recovery times
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.5 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 25 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-15
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-204AC
  • Current If @ Vf: 1 А
  • Current Ifsm: 30 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Diameter: 3.53 мм
  • Внешняя длина / высота: 6.75 мм
  • Forward Voltage: 1.5 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Lead Diameter: 0.88 мм
  • Lead Length: 31 мм
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 25 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
  • Вес: 0.4 г
  • Current Ir Max: 20 мкА
BYT01400, BYT01 400
На английском языке: Datasheet BYT01-400 - STMicroelectronics DIODE, FAST, 1 A
Политика конфиденциальности
