Datasheet Songle Relay SMI-05VDC-FD-2A — Даташит
Производитель | Songle Relay |
Серия | SMI-2P (14FD) |
Модель | SMI-05VDC-FD-2A |
Реле для бытовых электроприборов
Datasheet SMI-2P
PDF, 3.7 Мб, Файл закачен: 22 фев 2018, Страниц: 2
Subminature High Power Relay 5A
Одна группа контактов на замыкание. Управляющее напряжение: 5 VDC Номинальное напряжение нагрузки: 250 V Номинальный ток нагрузки: 10 A Производитель: Songle... | |||
SMI-05VDC-SL-C | 58 ₽ | ||
Реле 5V 10A SMI-05VDC-SL-C | 164 ₽ | ||
SMI-05VDC-SL-2C Songle Relay | по запросу | ||
SMI-05VDC-SL-C Songle Relay | по запросу |
Размеры | 28.9×12.6×20.6 мм |
Номинальное рабочее напряжение | 5 В |
Серия: SMI-2P (14FD) (96)
- SMI-05VDC-FD-2A SMI-05VDC-FD-2B SMI-05VDC-FD-2C SMI-05VDC-FL-2A SMI-05VDC-FL-2B SMI-05VDC-FL-2C SMI-05VDC-SD-2A SMI-05VDC-SD-2B SMI-05VDC-SD-2C SMI-05VDC-SL-2A SMI-05VDC-SL-2B SMI-05VDC-SL-2C SMI-06VDC-FD-2A SMI-06VDC-FD-2B SMI-06VDC-FD-2C SMI-06VDC-FL-2A SMI-06VDC-FL-2B SMI-06VDC-FL-2C SMI-06VDC-SD-2A SMI-06VDC-SD-2B SMI-06VDC-SD-2C SMI-06VDC-SL-2A SMI-06VDC-SL-2B SMI-06VDC-SL-2C SMI-09VDC-FD-2A SMI-09VDC-FD-2B SMI-09VDC-FD-2C SMI-09VDC-FL-2A SMI-09VDC-FL-2B SMI-09VDC-FL-2C SMI-09VDC-SD-2A SMI-09VDC-SD-2B SMI-09VDC-SD-2C SMI-09VDC-SL-2A SMI-09VDC-SL-2B SMI-09VDC-SL-2C SMI-12VDC-FD-2A SMI-12VDC-FD-2B SMI-12VDC-FD-2C SMI-12VDC-FL-2A SMI-12VDC-FL-2B SMI-12VDC-FL-2C SMI-12VDC-SD-2A SMI-12VDC-SD-2B SMI-12VDC-SD-2C SMI-12VDC-SL-2A SMI-12VDC-SL-2B SMI-12VDC-SL-2C SMI-18VDC-FD-2A SMI-18VDC-FD-2B SMI-18VDC-FD-2C SMI-18VDC-FL-2A SMI-18VDC-FL-2B SMI-18VDC-FL-2C SMI-18VDC-SD-2A SMI-18VDC-SD-2B SMI-18VDC-SD-2C SMI-18VDC-SL-2A SMI-18VDC-SL-2B SMI-18VDC-SL-2C SMI-24VDC-FD-2A SMI-24VDC-FD-2B SMI-24VDC-FD-2C SMI-24VDC-FL-2A SMI-24VDC-FL-2B SMI-24VDC-FL-2C SMI-24VDC-SD-2A SMI-24VDC-SD-2B SMI-24VDC-SD-2C SMI-24VDC-SL-2A SMI-24VDC-SL-2B SMI-24VDC-SL-2C SMI-36VDC-FD-2A SMI-36VDC-FD-2B SMI-36VDC-FD-2C SMI-36VDC-FL-2A SMI-36VDC-FL-2B SMI-36VDC-FL-2C SMI-36VDC-SD-2A SMI-36VDC-SD-2B SMI-36VDC-SD-2C SMI-36VDC-SL-2A SMI-36VDC-SL-2B SMI-36VDC-SL-2C SMI-48VDC-FD-2A SMI-48VDC-FD-2B SMI-48VDC-FD-2C SMI-48VDC-FL-2A SMI-48VDC-FL-2B SMI-48VDC-FL-2C SMI-48VDC-SD-2A SMI-48VDC-SD-2B SMI-48VDC-SD-2C SMI-48VDC-SL-2A SMI-48VDC-SL-2B SMI-48VDC-SL-2C
- Household appliance relay
SMI05VDCFD2A, SMI 05VDC FD 2A
