Datasheet Linear Technology LTC3777ILXE#PBF — Даташит
Серия | LTC3777 |
Модель | LTC3777ILXE#PBF |
150 В VIN и VOUT синхронный 4-ключевой понижающе-повышающий контроллер + импульсный источник смещения
LTC3777: 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller + Switching Bias Supply Data Sheet
PDF, 2.8 Мб, Файл закачен: 28 фев 2018
![]() 12 предложений от 7 поставщиков , DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down/Step Up 550kHz 48-Pin LQFP EP Tray | |||
LTC3777ILXE#PBF Analog Devices | от 380 ₽ | ||
LTC3777ILXE#PBF Analog Devices | 635 ₽ | ||
LTC3777ILXE#PBF Analog Devices | 1 644 ₽ | ||
LTC3777ILXE#PBF | 5 397 ₽ |
Корпус | 7mm x 7mm LQFP-48 |
Код корпуса | LXE |
Индекс корпуса | 05-08-1832 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Input Current Limit, Output Current Limit, Integrated Bias Supply, Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Adjust Range | 40kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 40 мкА |
Isupply | 3.6 мА |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost |
Vin Max | 150 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 150 В |
Vout Maximum | 150V |
Vout Min | 1.2 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC3777 (2)
- LTC3777ELXE#PBF LTC3777ILXE#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
LTC3777ILXEPBF, LTC3777ILXE PBF
