Datasheet Linear Technology LTC3777 — Даташит
СерияLTC3777
150 В VIN и VOUT синхронный 4-ключевой понижающе-повышающий контроллер + импульсный источник смещения
LTC3777: 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller + Switching Bias Supply Data Sheet
PDF, 2.8 Мб, Файл закачен: 28 фев 2018
27 предложений от 13 поставщиков
150V VIN AND VOUT SYNCHRONOUS 4-. Buck-Boost Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 48-eLQFP (7x7). PMIC - Voltage Regulators -...
LTC3777ILXE#PBF
от 387 ₽
LTC3777ILXE#PBF
636 ₽
LTC3777ELXE#PBF
1 411 ₽
LTC3777ILXE#PBF
LTC3777ELXE#PBFLTC3777ILXE#PBF
N12
Корпус7mm x 7mm LQFP-48
Габаритный чертеж корпуса
7mm x 7mm LQFP-48
Код корпусаLXELXE
Индекс корпуса05-08-183205-08-1832
Количество выводов4848
Parameters / ModelsLTC3777ELXE#PBFLTC3777ILXE#PBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Экспортный контрольнетнет
Основные особенностиInput Current Limit, Output Current Limit, Integrated Bias Supply, Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External SynchronizationInput Current Limit, Output Current Limit, Integrated Bias Supply, Burst Mode, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота, kHz600600
Frequency Adjust Range40kHz - 500kHz40kHz - 500kHz
Frequency Sync Range50kHz - 600kHz50kHz - 600kHz
Integrated Inductorнетнет
Ishutdown, мкА4040
Isupply, мА3.63.6
Monolithicнетнет
Количество выходов11
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1010
Polyphaseнетнет
Sense ResistorRsenseRsense
Synchronousдада
TopologyBuck-BoostBuck-Boost
Topology 1Buck-BoostBuck-Boost
Vin Max, В150150
Vin Min, В4.54.5
Vout Max, В150150
Vout Maximum150V150V
Vout Min, В1.21.2
Vref Accuracy Over Temp, %11
RoHSСовместимСовместим
Серия: LTC3777 (2)
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3777
Публикации по теме
