Datasheet Microchip ATTINY817-MN — Даташит
СерияATTINY817
МодельATTINY817-MN
Микроконтроллер ATtiny817 с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающим на частоте до 20 МГц, с флэш-памятью 8 КБ, SRAM 512 байт и 128 байт EEPROM в 24-контактном корпусе.
ATtiny416/ATtiny417/ATtiny816/ATtiny817 Automotive Data Sheet
PDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2018
ATtiny417/817 - Complete Data Sheet
PDF, 4.1 Мб, Файл опубликован: 17 апр 2018
ATtiny417/817 - Summary Data Sheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 17 апр 2018
31 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 24QFN. AVR tinyAVRTM 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (8K x 8) FLASH 24-QFN (4x4)....
ATTINY817-MN
81 ₽
ATTINY817-MN
от 286 ₽
727GS
ATTINY817-MN
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY817-MN
КорпусVQFN
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCYes
Class B HardwareYes
Configurable Logic Cell1 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash128 / HEF
Hardware Touch PeripheralPTC
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz
Lead Count24
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов1
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width4x4x0.9mm
Pin count24
Размер памяти программ8 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
ATTINY416 ATTINY417 ATTINY816
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATTINY817MN, ATTINY817 MN
На английском языке: Datasheet Microchip ATTINY817-MN
