Datasheet Microchip ATMEGA4809-AFR — Даташит
СерияATMEGA4809
МодельATMEGA4809-AFR
ATmega4809 — это микроконтроллер на базе 8-битного процессора AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий до 48 КБ флэш-памяти, 6 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 48-контактных корпусах.
Datasheet ATmega3209, ATmega4809 - 48-pin
PDF, 792 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 68
megaAVR 0-series
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
31 предложений от 15 поставщиков
8 Bit MCU, AVR ATmega Family ATmega48 Series Microcontrollers, 20 МГц, 48 КБ, 6 КБ, 48 вывод(-ов)
IC Home
ATMEGA4809-AFR
175 ₽
ATMEGA4809-AFR
от 507 ₽
ATMEGA4809-AFR
957 ₽
ЗУМ-СМД
ATMEGA4809-AFR
Atmel
КорпусTQFP
ADC Input16
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCYes
Class B HardwareYes
Configurable Logic Cell1 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash256 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz
Lead Count48
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs8 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width7x7x1mm
Pin count48
Размер памяти программ48 KB
SPI1
SRAM6144 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART4
Zero Cross detectNo
ATMEGA3208 ATMEGA3209 ATMEGA4808
Серия: ATMEGA4809 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA4809AFR, ATMEGA4809 AFR
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA4809-AFR
