Datasheet Microchip ATMEGA4809 — Даташит
СерияATMEGA4809
ATmega4809 — это микроконтроллер на базе 8-битного процессора AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий до 48 КБ флэш-памяти, 6 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 48-контактных корпусах.
Datasheet ATmega3209, ATmega4809 - 48-pin
PDF, 792 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 68
megaAVR 0-series
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
33 предложений от 17 поставщиков
8 Bit MCU, AVR Family ATmega4809 Series Microcontrollers, 20 МГц, 48 КБ, 6 КБ, 48 вывод(-ов)
ATMEGA4809-MU
45 ₽
Элитан
ATMEGA4809-MF
183 ₽
ЗУМ-СМД
ATMEGA4809
Atmel
МосЧип
ATMEGA48_09
Atmel
ATMEGA4809-AFRATMEGA4809-MFR
N12
КорпусTQFPUQFN
Parameters / ModelsATMEGA4809-AFRATMEGA4809-MFR
ADC Input1616
ADC with ComputationYesYes
Angular TimerNoNo
Архитектура88
CPU Type8-bit AVR8-bit AVR
CRCYesYes
Class B HardwareYesYes
Configurable Logic Cell, CLC/CCL11
Emulated EEPROM in Flash256 / HEF256 / HEF
High Voltage CapableNoNo
I2C11
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz20 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Lead Count4848
Math AcceleratorNoNo
Max 16-Bit Digital Timers55
Max ADC Resolution, Bits1010
Max CPU Speed, МГц2020
Max PWM outputs, including complementary88
Количество компараторов11
Operation Voltage Max, В5.55.5
Operation Voltage Min, В1.81.8
Package Width7x7x1mm6x6x0.5mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYes
Pin count4848
Размер памяти программ, KB4848
SPI11
SRAM, Bytes61446144
Temp Range Max125125
Temp Range Min-40-40
UART44
Zero Cross detectNoNo
ATMEGA3208 ATMEGA3209 ATMEGA4808
Серия: ATMEGA4809 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA4809
