Datasheet Microchip PIC16LF18446T-I/GZ — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F18446 |
| Модель | PIC16LF18446T-I/GZ |
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Купить PIC16LF18446T-I/GZ на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 261 ₽24 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 28KB FLASH 20UQFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 28KB (16K x 14) FLASH 20-UQFN... | |||
| PIC16LF18446T-I/GZ Microchip | 42 ₽ | ||
| PIC16LF18446T-I/GZ Microchip | от 260 ₽ | ||
| PIC16LF18446T-I/GZ Microchip | от 261 ₽ | ||
| PIC16LF18446T-I/GZ Microchip | по запросу | ||
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS).
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 17 |
| ADC with Computation | Yes |
| Angular Timer | No |
| CRC | No |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 2 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 20 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 20 |
| Размер памяти программ | 28 KB |
| SPI | 2 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Signal Measurement Timer | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18446-E/GZ PIC16F18446-E/P PIC16F18446-E/SO PIC16F18446-E/SS PIC16F18446-I/GZ PIC16F18446-I/P PIC16F18446-I/SO PIC16F18446-I/SS PIC16F18446-XPRESS PIC16F18446T-E/GZ PIC16F18446T-I/GZ PIC16F18446T-I/SO PIC16F18446T-I/SS PIC16LF18446-E/GZ PIC16LF18446-E/GZVAO PIC16LF18446-E/P PIC16LF18446-E/SO PIC16LF18446-E/SS PIC16LF18446-E/SSVAO PIC16LF18446-I/GZ PIC16LF18446-I/P PIC16LF18446-I/SO PIC16LF18446-I/SS PIC16LF18446T-E/GZ PIC16LF18446T-E/GZVAO PIC16LF18446T-E/SSVAO PIC16LF18446T-I/GZ PIC16LF18446T-I/GZC01 PIC16LF18446T-I/SO PIC16LF18446T-I/SS
PIC16LF18446TI/GZ, PIC16LF18446T I/GZ
