Datasheet Microchip PIC18LF47K42-I/ML — Даташит
СерияPIC18F47K42
МодельPIC18LF47K42-I/ML
Микроконтроллеры PIC18 (L) FxxK42 объединяют в себе богатый набор периферийных устройств, не зависящих от ядра, интеллектуальные аналоговые периферийные устройства и большие объемы памяти Flash / RAM / EEPROM.
Datasheet PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
28/40/44/48-Pin, Low-Power High-Performance Microcontrollers with XLP Technology
Datasheet PIC18(L)F2X/4X/5XK42
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 18
Highly Integrated 8-Bit PIC Microcontrollers in 28-to 48-Pins
PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42 Data Sheet
PDF, 11 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2017
22 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 44QFN. PIC PIC® XLPTM 18K Microcontroller IC 8-Bit 64MHz 128KB (64K x 16) FLASH 44-QFN...
PIC18LF47K42-I/ML
167 ₽
PIC18LF47K42-I/ML
193 ₽
PIC18LF47K42-I/ML
222 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC18LF47K42-I/ML
Эти 28-, 40- и 48-контактные устройства также предлагают множество функций низкого энергопотребления, улучшения производительности и варианты гибкости конструкции, которые легко и быстро обеспечивают выполнение сложного набора функций, необходимых для многих современных встраиваемых приложений управления.
КорпусQFN
ADC Input35
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCYes
Cap. Touch Channels24
Class B SupportYes
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator3
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash1024
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Internal Oscillator64MHZ, 64KHz
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers3
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed64 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count40
Размер памяти программ128 KB
SPI1
SRAM8192 Bytes
Signal Measurement Timer1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC18F26K42 PIC18F27K42 PIC18F45K42 PIC18F46K42 PIC18F55K42 PIC18F56K42 PIC18F57K42
PIC18LF47K42I/ML, PIC18LF47K42 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC18LF47K42-I/ML
